ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเฟืองท้ายตัวไหนดีครับ 323i  (อ่าน 10382 ครั้ง)
birdy323
  • กระทู้: 26
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 09:48:46 »
Vavoline 75w90 หรือ 85w140 ครับ
และใช้กี่ลิตร ขอบคุณครับ
Re: น้ำมันเฟืองท้ายตัวไหนดีครับ 323i
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 09:55:56 »
ถ้าเปลี่ยนใช้งานตามปกติ เฟืองท้ายไม่หอน ใช้น้ำมันเฟืองท้ายสังเคราะห์แท้ 75w90
แต่ถ้าเฟืองท้ายมีหอนหรือดังนิดๆ ก็ใช้ให้มันหนืดหน่อย 75w140(แก้ไข) ก็ได้ครับ
ใช้ตามเสปค 1 ลิตร หรือถ่ายของเก่าออกแล้วเติมให้น้ำมันอยู่ระดับติดน็อตตัวบน(น็อตที่เติม) ก็ได้ให้รถอยู่ในแนวระนาบขนานกับพื้นไม่เอียง  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 10:02:45 โดย วีรวิชญ์ »
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 09:59:25 »
75w 140 is best
birdy323
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 10:14:05 »
เฟืองท้ายไม่หอนครับ
ผมสามารถเติมเป็น 85w140 ได้หรือเปล่ามันดีกว่า 75w90 ไหม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 10:31:46 »
เฟืองท้ายไม่หอนครับ
ไม่ดีกว่าครับ มันจะหนืดไป ถ้าปกติใช้ 75w90 สังเคราะห์แท้ ของ Vavoline 946 ml. 500 บาท
 85w140 กึ่งสังเคราะห์แท้ ของ Vavoline 946 ml. 220 บาท
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 10:41:37 »
ผมเล็งเบอร์ 90 แบบสังเคราะห์  ของ MOTUL ไว้อยู่ครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 11:57:36 »
MOTUL  75W 90 SAE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 12:40:29 »
ใช้น้ำมันเฟืองท้ายแบบเดียวกับที่เป็น LSD ก็ได้ครับ ถูก และใช้ได้นาน เฟืองท้าย BMW ไม่ซับซ้อนครับ มีแค่ตลับลูกปืน กับเฟืองห่าง ๆ
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 11:45:11 »
คุณแจครับ พอดีผมดูของ Motul ไว้เป็นแบบสังเคราะห์ 75/90 คราวนี้มันมีอยู่ทั้งแบบใช้กับเฟืองท้ายปกติ กับ แบบลิมิเต็ดสลิบ น่าจะใช้แบบไหนดีครับ ราคาพอกันครับ +- ไม่เกิน 200
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 16:16:47 »
ผมเลือกใช้ตัวนี้ครับ เฟืองท้าย n42  :-*
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 16:20:15 »
อย่าลืมเบิกน๊อตถ่ายน้ำมัน เฟืองท้าย 2 ชุดครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 16:20:55 »
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 16:29:28 »
ครับพี่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 16:31:41 »
ลายแทงร้านจำหน่าย สำหรับสมาชิกที่หาที่ซื้อครับ  :-*
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 18:21:12 »
เฟืองท้ายของ BMW เป็นแบบ Hypoid ธรรมดามาก ๆ ครับ
ใช้อะไรก็ได้ สำหรับเมืองร้อน แต่ถ้าอยู่ดี ๆ หิิมะตก ก็ควรใช้พวก 75w-นำหน้าไว้ก่อน
การใช้น้ำมันเฟืองท้ายเกรดสังเคราะห์ก็ช่วยอายุการถ่ายครับ
ที่ผมแนะนำให้ใช้ถูก ๆ เพราะบ้านเรามีน้ำขังบ่อย เอารถไปลุยน้ำ อากาศในห้องเฟืองมีการหดตัวดูดน้ำเข้าไปทางซีล ก็ต้องถ่ายออกอยู่ดี ไม่ได้คิดจะเก็บกันแบบLifetime เหมือน BMW บอกไว้แน่ ๆครับ
สะดวกตัวไหน ชอบตัวไหนใช้ได้ทั้งนั้นครับ ขอให้ใช้กับ Hypoid ได้เป็นพอ
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 19:56:52 »
ครับ พอดีเห็นคุณ แจ แนะนำให้เอา ลิมิเต็ด มาใช้ด้วยได้ พอดีดูสองตัวนี้ราคามันพอกัน แต่ตัวไม่ได้บอกว่าใช้กับลิมิเต็ด แต่อีกตัวบอกไว้ เลยสงสัยครับ
อีกนิดนะครับ hypoid คืออะไรครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:19:33 »
ทีผมแนะนำให้ใช้ Limited slip เพราะจะเป็นน้ำมันเกียร์กึ่งสังเคราะห์ครับ ราคาถูก <200 บาท มีคุณสมบัติทนความชื้นได้ดีกว่า oxidation ต่ำรักษาคุณภาพน้ำมันได้นานกว่า ถึงแม้จะลืมถ่ายก็ยังใช้ได้ระดับ 8 หมื่นกิโลเมตร เว้นแต่ว่าจะไปลุยน้ำมาเต็ม ๆ น้ำเข้าเฟืองท้าย แบบนี้น้ำมันอะไรก็ไม่ไหวครับ
hypoid เกียร์ก็คือเฟืองที่เอาไว้เปลี่ยนหน้าแปลนการหมุนครับ ผมก็อธิบายเป็นภาษาไทยไม่เก่ง  จากเพลากลาง มัีนจะต้องมีเฟืองตั้งฉากเอาไว้ส่งแรงไปเพลาขับหลัง ตัวนี้ก็คือเฟืองท้าย ซึ่งเป็นแบบ Hypoid จะมีลักษณะแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:21:32 โดย jae »
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:25:17 »
ครับ ขอบคุณมากครับ  :-X
สรุปว่า ถ้าเป็นน้ำมันสังเคราะห์อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาของ ลิมิเต็ด สลิป มาใช้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:35:06 »
ครับ
Limited slip differential เขาต้องการใช้น้ำมันเกียร์ที่มี additive พิเศษเพราะมีการใช้ แผ่นเบรกด้วย ตัว additive ที่เป็นกึ่งสังเคราะห์จะป้องกันการลื่น และ รักษาสภาพเบรก (หรือ คลัทช์ก็แล้วแต่จะเรียก) ครับ เหมื่อนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ออโต้จะต้องมีสารสังเคราะห์ที่รักษาสภาพของชุดคลัทช์นั่นแหละครับ
บางที่เขาก็ใช้น้ำมันเกียรืออโต้เลย แต่เบอร์มันบางไปไม่เหมาะกับโหลดเยอะ ๆ
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:43:30 »
ขอบคุณครับ  :-X
