ผู้เขียน หัวข้อ: DIY ซ่อมเกียร์ถอยหลังไม่ทำงาน  (อ่าน 8225 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 14:48:06 »
เครื่อง M52 ของ E46 นั่นจะประกบด้วยเกียร์ 2 ยี่ห้อครับคือ ZF และ GM
ในกรณีถ้าคุณใช้ GM แล้วประสบปัญหา เข้าเกียร์ถอยไม่ได้ การแก้นั้น เรียกว่า พอจะทำเองได้ เป็น DIY
แต่ถ้า ZF ต้องเปลี่ยนband ในตัวเกียร์กันเลย เน้นผู้ชำนาญเฉพาะทางทำจะดีกว่า
หัวข้อนี้ขอนำมาแต่เกียร์ GM เท่านั้นครับ จาก ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ก่อนอื่น ต้องบอกให้ได้ก่อนว่า เีกียร์ที่คุณใช้ คือ เกียร์ของGM รึเปล่า
ถ้าคุณมองไปที่ใต้ท้องรถ เห็นแผ่นเหล็กเขียว ๆ ข้างเกียร์ แบบในรูป และ เกียร์หน้าตาแบบในรูปก็แสดงว่า GM แน่นอนครับ ถ้ามองจากใต้ท้องรถ จะเห็นอ่างน้ำมันเกียร์แบบสีเหลี่ยม มุมมน
ถ้ารถมีปัญหาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วรถไม่ถอย ให้ทดสอบด้วย Actual status ในโปรแกรมก่อนครับ (GT1, INPA, etc อะไรก็ได้) ว่าสามารถสั่งวาล์วตัวนี้ให้เคลื่อนที่ได้รึเปล่า ถ้าเสียสถานะ on/off จะไม่เปลี่ยน หรือจะดูที่ค่าแรงดันใน Analog menu ก็ได้ครับ จะบอกว่า Pressure อยู่เท่าไหร่เวลาเข้าเกียร์ R ถ้าแรงดันไม่เปลี่ยนเลยก็แสดงว่าวาล์วไม่เปิดเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 15:05:21 โดย jae »
Re: DIY ซ่อมเกียร์ถอยหลังไม่ทำงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 14:52:09 »
ถ้ามั่นใจว่าใช่แล้ว ก็ไปซื้ออะไหล่ เบอร์ 4 ในรูป คือ
04   Pressure regulator,convert.lockup clutch    1    24327532013   $83.5 เมืองไทยขาย 2400 บาท
และ ประเก็นอ่าง กับ ชุดไส้กรองน้ำมันเกียร์ครับ
02   Gasket, oil pan    1    24117524707   $36.19 ราคาในไทยประมาณ 800 บาท เบิกร้านอะไหล่
06   Set oil filter    1    24117557070   $132.11    (บ้านเราขายราว ๆ900)
พอได้อะไหล่แล้ว ก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ออก เปิดอ่าง และกรองน้ำมันเกียร์ออก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 14:58:34 »
ดึงปลั๊กไฟวาล์วออกทุกตัว แล้วถอดวาล์วบอดี้ออก จะมีน็อตยึด 10 ตัว วิธีถอดน้อต คลายพร้อม ๆ กัน ครับ  แล้วค่อย ๆ ดึงวาล์วบอดี้ออกตอนที่น็อตยังไม่หลุดออก ถ้าดึงได้ก็แสดงว่าไขน็อตครบ ถึงจะถอดน็อตออกมาจากเกียร์ เพื่อไม่ให้วาล์วบอดี็แยกชั้น จะได้ไม่ต้องไล่ลูกปืนกลม ๆ เล็ก ๆ กันใหม่
น้อตยึดวาล์วบอดี้จะเป็นตัว เบอร์ 8 ในรูปจำนวน 8 ตัว และเบอร์ 9ในรูป สองตัวครับ
จะมีชิ้นส่วนเบอร์ 2 ในรูปที่แล้วหลุดออกมาเก็บไว้ครับ เล็งด้วยว่าออกมาจากรูไหน อาจจะไม่หลุดออกมาก็ต้องมองไว้ครับว่ามันอยู่อย่างไร เพราะอาจจะร่วงลงมาทีหลัง
จากรูปที่แล้ว จะเห็นว่า วาล์วล็อกด้วยลวดสปริง หยัก  ๆ สองขา ให้ดึงล็อกออกก่อน  และ ถึงจะดึงวาล์วออกได้
ตัววาลว์จะมีตะแกรงลวดดักสิ่งสกปรกด้วยครับ ถ้าซื้อวาล์วมาไม่มีตัวนี้ ต้องเอาของเก่ามาใช้ครับ
ประกอบกลับ ใส่น้ำมันเกียร์ เป็นอันเสร็จพิธี
ลำดับการไขกลับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2013, 11:36:15 โดย แจ »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 15:00:38 »
สุดท้าย สั้น ๆ ผมไม่รับทำครับ ... :))
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 15:16:31 »
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 15:18:09 »
 ;) :-X
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 16:45:46 »
สงสัยจะกลัวเปื้อน 555  O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 17:34:21 »
ไม่ได้กลัวเปื้อนครับ กลัวจะทำพังไปมากกว่าเดิม :-X
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 22:01:03 »
แล้วที่ทำให้รถพี่ไปนี่มั่วหรือว่าฟลุ๊กล่ะครับ
ทำไมของพี่เปลี่ยนวาล์วสองตัว ?
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 22:14:17 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 09:50:50 »
ฟลุ๊กครับ 555  :))
ของพี่เทียนเปลี่ยนวาล์วสองตัวนั่น คนละปัญหาครับ ของพี่เ่ีทียน M43TU ใช้เกียร์  4A200R แต่ ของ M52TU จะเป็น 5A ครับ  :-X
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 11:28:48 »
ฟลุ๊กครับ 555  :))
ชื่อรุ่นเกียร์ที่ว่า 4A 5A หมายถึง A4S กับ A5S รึเปล่าครับ ?
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 15:05:23 »
ฟลุ๊กครับ 555  :))
ใช่ครับ ขออภัยผมกำลังมึน ๆ  O:-)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 09:15:30 »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 19:49:43 »
แล้วถ้าเป็นเครื่อง n42 จะเหมือนกันหรือเปล่าวครับคุณแจ :-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:33:12 »
เกียร์ตัวเดียวกันครับ โอกาศเป็นมีพอ ๆ กัน โดยเฉพาะตัวประกอบนอก เพราะวาล์วตัวนี้มีปัญหาเป็นล็อตที่นำเข้าแรก ๆ นั้นพอดีครับ
ไม่ได้เป็นทุกคันครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:50:09 »
ขอบคุณมากๆครับ ของผมเป็นแล้วครับซ่อมแล้วครับแต่วันก่อนก็มีอาการอีกแล้วครับ ถ้าเป็นอีกจะได้ลองเปลี่ยนตามที่คุณแจแนะนำดูครับ :-X
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:55:29 »
กระทู้นี้สำหรับพี่เขต ไปทำเลยครับ เดี๋ยวมีเหตุการต้องถอย จะได้ถอยได้ 555
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 08:12:12 »
หาช่างที่ทำ test เกียร์ได้ ทดสอบวาล์วตัวนี้ได้ครับ ใช้คอมพิวเตอร์จับก็รู้สถานะของวาล์วว่าเปิดปิดไดรึยังครับ  solenoid valve  on/off ครับ
300zx
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 11:32:40 »
ขั้นAdvance ละครับ :'(
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 18:36:32 »
ขอบคุณมากๆครับ ;)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 16:51:38 »
 ;) >:D >:D
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 18:20:14 »
ขอบคุณมากครับ หากวันใดเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้ จะนึกถึงกระทู้นี้ก่อนเลยครับ   :-X
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 07:58:25 »
ตัวนี้จะเกี่ยวกับเวลา ลากรอบแล้ว เกียร์ เปลี่ยนแรง ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 20:23:17 »
เกียร์กระตุกแรง ต้องดูกราฟตอนเกียร์ทำงานครับว่ามันเกิดจากอะไร มาจากหลายสาเหตครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
    • www.concepthome.co.th
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 21:08:30 »
งานนี้ถ้าจะ DIY คนอื่นๆไม่รู้คิดกันยังไง แต่ถ้าให้ผมทำเอง  ??? คิดหนักครับ  O0
jason
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 11:33:00 »
อยู่ๆ มันใช้ได้เฉยเลยครับ อย่างงี้น่าจะเป็นที่ไรครับ
jason
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 11:38:36 »
ต้องท้าวความก่อน เมื่อวานผมเอารถไปล้าง ก็ปรกติทุกอย่างพอกลับมาบ้านจะถอยหลังเข้าบ้านมันเงียบเลยครับไม่สามารถถอยได้ ประมาณครึ่งชั่วโมงกะลังจะขับไปหาช่าง พอดีลองถอยดูเกิดใช้ได้ปรกติ เกิดอะไรขึ้นครับ บ่งบอกสัญญาณ อะไรรึเปล่าครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 13:50:12 »
ใกล้แล้วครับ มันจะติด ๆ ขัด ๆ ก่อน สุดท้ายก็เสียไปเลย ตอนนี้ไปอ่านโค๊ดดูก่อนครับ มันอาจจะขึ้นรอไว้แล้ว ถ้าไม่ขึ้นก็โชคดีไปครับอาจจะเป็นแค่สวิทช์
jason
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 14:35:12 »
ขอบคุณครับ คุณแจ
