ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องมาปรึกษาครับ เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้นด้วยครับ / เสียงลมรั่วที่หน้าคอลโซล  (อ่าน 2928 ครั้ง)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ขอเรื่องที่ 1 ก่อนนะครับ เหตุเกิดเมื่อเช้านี้ครับ
-ขับรถออกออกจากเส้นรามอินทรา เข้าวงแหวนตรงไปจ่ายด่านทับช้าง รถค่อนข้างแน่นติดขยับได้ทีละน้อยในช่วง 1 กิโลเมตรก่อนเข้าด่านจ่ายเงิน
-ในช่วงที่รถติดๆอยู่ ผิดสังเกตุเครืองสั่นผ่านมาทางพวงมาลัย เลยปิดทุกอย่างที่เป็นเสียงทั้งหมด วิทยุ แอร์ด้วย ดูที่วัดรอบเครื่อง มันสวิงขึ้นลงที่รอบ 500-600rpm ก็สั่นและสวิงอย่างนั้นตลอดการรถติดราว 10 นาที พอจ่ายด่านทับช้างได้ ก็วิ่งเข้าอ่อนนุช ในช่วงที่รถโล่งลอง Click down เพื่อเร่งเครื่อง ผลคือ เร่งไม่ขึ้น เหมือนรถไม่มีกำลังเลย ทั้งที่แต่ก่อนกดเมื่อไร แรงมาได้อย่างใจ น้ำมันก็เติม V-power ตลอด
-แวะปั๊ม ซื้อของเซเว่นอย่างเคย แล้วกลับมาสต๊าดเครื่องเพื่อขับไปอ้อฟฟิต อาการเครื่องสวิงและสั่น กลับหายไป โดยรถที่จอดติดไฟแดง รอบนิ่งที่ 700rpm เป็นปกติ ทางโล่งลอง Click down กำลังเครื่องก็มาเป็นปกติ เหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลย
ปล.
1) Air mass เปลี่ยนใหม่แกะกล่องเมื่อสองสามเดือนที่แล้ว
2) วาวล์กักน้ำมัน ก็เปลี่ยนใหม่เลยเมื่อเดือนที่แล้ว
3) การสต๊าดเครื่องยนต์ ติดง่ายมากบิดปุ๊บก็ติดปั๊บ เรื่องไฟแบตคงไม่มีปัญหา
พี่ๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ครับกับระบบเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วปัญหาก็หายไปได้
เรื่องที่สอง เสียงลมรั่วที่หน้าคอลโซล
- เรื่องนี้เป็นมานานแล้ว ทุกครั้งที่มีการแตะเบรค จะได้ยินเสียงลมฟู่ๆรั่วออกมาจากห้องเครื่องตำแหน่งเสียง ก็ตรงกันกับผมที่นั่งคนขับ เมื่อเหยียบแป้นเบรคค้างไว้ ก็จะได้ยินเสียงนั้นต่อเนื่อง
ปัญหานี้ คืออะไรครับ แก้ยังไงครับ
ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าครับ
  • กระทู้: 16931
ผมเคยเป็นแบบนี้ครับ พอดับเครื่องทิ้งไว้สักพักวิ่งต่อได้ ของผมจะเป็น เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว เอาคอมเช็คดูจะขึ้นโค้ดครับ
ส่วนเสียงลมไม่ทราบครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวจะกลับบ้านเก่าเหรอครับพี่ต้อม
แล้วเปลี่ยนนี่แพงไหมครับ หรือเวลาเกิดปัญหานี้ ให้จอดดับเครื่องแล้วสต๊าดใหม่ อย่างงี้ไปตลอดก่อนจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์เหรอครับ
พี่ต้อมมี part number ของเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไหมครับ
เสียงลมฟู่ๆเกี่ยวกับหม้อลมเบรครึป่าวครับ :-\
  • กระทู้: 16931
ของห้าง 4900 ครับ 12147539165 แต่ของผมที่เป็นจะเป็นฝั่งไอดี เอาเครื่องเช็คดูก่อนครับ เห็นว่ามีสองฝั่ง เกิดไปซื้อมาผิดจะเสียเที่ยวครับ
  • กระทู้: 3835
ถ้าเครื่อง N42 เอาของผมไปเปลี่ยนดูก่อนไหมครับ ให้ฟรี ยังไม่เสียด้วย แหะๆ
ของ M52 มีเซ็นเซอร์ 3 ตัวที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้
1.เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวฝั่งไอดี (อยู่บนหัวเครื่อง)
2.เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวฝั่งไอเสีย (อยู่บนหัวเครื่อง)
3.เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง (อยู่ด้านล่างลึกพอสมควรเปลี่ยนยาก)
ตัวละประมาณ 3-4 พัน ถ้าไม่แน่ใจแนะนำเปลี่ยนหมด นับหนึ่งใหม่เลย
ของ N42 ไม่ทราบครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
พี่ยิ้ม ขอบคุณน้ำใจครับ เครื่องผม 323 ครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
พี่ต้อมครับ คือเครื่องปกติ เอาเข้าไปเช็คดู มันจะรู้เหรอครับ เพราะถ้าอาการ มันหายไปแล้ว อย่างที่บอกคือ ดับเครื่อง สต๊าดใหม่ อาการมันหายไปหน่ะครับ
  • กระทู้: 16931
เจอครับ มันจะเก็บข้อมูลความผิดปกติไว้ครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
โอเครครับ เด๊ยวจะลองวิ่งไปให้เค้าเช็คให้ครับ ขอบคุณมากครับพี่ต้อม
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ของ N42 ไม่ทราบครับ
ขอบคุณครับ ราคาพอจับต้องได้เลย ขอบคุณมากครับ
ของ N42 ไม่ทราบครับ
ลองอ่านอันนี้ดู
n42 ของผมเคยเป็นอาการนี้ครับเร่งไม่ขึ้น สาเหตุมาจากเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงครับ อาการเริ่มจากเร่งไม่ขึ้นดับเครื่องแล้วติดเครื่องใหม่ไปได้ต่อ แต่พออาการหนักขึ้นติดเครื่องไม่ได้เลยครับ รีบตรวจเช็คเลยครับก่อนที่มันจะดับกลางอากาศครับ ถ้าn42 เซ้นเซอร์เพลาวข้อเหวื่ยงเปลี่ยนอยากมากครับแนะนำให้ใช่อะไหล่แท้ครับ
  • กระทู้: 16931
เพิ่มเติมนะครับ
ราคาอะไหล่ ลองโทรเช็คหลายๆศูนย์นะครับ ยูโรปา บาเซโลนา มิลเลนเนียม แต่ละทีราคาไม่เท่ากันครับ แต่ส่วนตัวผมว่า บาเซโลนา กับ ยูโรปา คงเส้นคงวาสุด
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
เสริมนิดนึงนะครับ เช็คเซ็นเซอร์ต่างๆแล้ว อย่าลืมหาต้นตอเสียงลมที่รั่วด้วยนะครับ เพราะเสียงที่เกิดไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ทีกล่าวๆมาครับ ...เสียงลมที่เกิดน่าจะมาจากปั้ม 0 ยากาศเสียหรือท่อรั่วครับ เพราะถ้าตัวนี้เสียหรือท่อรั่ว จะทำให้เครื่องสั่นได้เช่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2013, 12:12:45 โดย Awirut »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
นั้นสิครับ ลืมเรื่องลมไปเลย ขอบคุณคร้าบบบบ
พราย
  • กระทู้: 526
อาการนี้ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็นจัดๆ  เอาคอมพ์เช็คดูก็ไม่พบความผิดปกติ ผมแก้ด้วยวิธีวอร์มเครื่องให้นานกว่าปกติซักหน่อย ประมาณว่าให้เครื่องร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อย ค่อยออกรถ มันจะไม่มีอาการ  แต่ถ้าวันไหนวอร์มไม่ได้ที่ แบบว่าต้องรีบออก อาการที่ว่าก็จะมาทุกครั้ง แต่เป็นซักพักก็จะหายไปเอง ขับต่อได้ปกติ  ของจขกท.อาการนี้เป็นตอนเช้าหรื่อเปล่าครับ วอร์มไม่ได้ที่หรือว่ารีบออกรถ
กุลชาติ
  • กระทู้: 485
ขอแชร์ด้วยคนครับ พอดีสดๆ ร้อนๆ คือผมเป็นอาการนี้เลย เครื่องไม่มีแรง, ดับเครื่องสต๊าทใหม่ แรงดีเหมือนเดิม
ใช้เครื่องจับดูก็ไม่ฟ้องอะไร เลยปล่อยมาครึ่งปีละ แต่สองวันก่อนออกอาการนี้แถวอู่พี่สุเมธพอดี เลยแวะให้แกเอาเครื่องจับให้ตอนออกอาการนี่แหละ (ไม่ดับเครื่องเลย เดี๊ยวอาการหาย) ปรากฎว่าฟ้องครับ เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี๊ยวไอดี เปลี่ยนไปกลับมาแรงดีเหมือนเดิม :-*
พราย
  • กระทู้: 526
อาการเดียวกัน ปล่อยมานานเหมือนกัน ตอนผมจะไปอู่อาการมันก็หาย แบบว่าอายหมอ
  • กระทู้: 16931
เรื่อง ลม เข้าเห็นคุณโย yo-46 เคยแก้หายนะครับ ถอดออกมาซีลใหม่เลย ลองสอบถามดูครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สุดยอดข้อมูลจริงๆครับ เปลี่ยนไปราคาเท่าไรครับ อะไหล่เบิกศูนย์หรือป่าวครับ
เซ็นเซอร์เพราลูกเบี้ยวไอดี ตัวดีนี่เอง ใครพอมี Part number บ้างไหมครับ รบกวนด้วยครับ
เครื่อง 323 พอ
เครื่อง 323 พอ
ถามพี่ต้อมเลยครับ พี่ต้อมเคยเปลี่ยนมา :-X
  • กระทู้: 16931
เอาไว้เช็คอะไหล่ครับ เอาเลขตัวถังใส่เข้าไปครับ
