ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างห้องเกียร์ทั้งระบบ  (อ่าน 5800 ครั้ง)
oody bm330
  • กระทู้: 845
    • www.concepthome.co.th
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 15:11:54 »
อยากจะบอกพวกเรากันว่า ถ้ารถใครวิ่ง 6x,xxx up ขอให้ไปเปลี่ยน ถ่าย น้ำมันเกียร์ และ ล้างเกียร์ เอาแบบ ล้างทั้งระบบ ที่ใช้เครื่องดันน้ำมันเข้าไปล้างในระบบเกียร์ด้วยเลยครับ ราคาไม่แพงมาก เกียร์ของท่านจะได้ใช้ได้นานๆ  มิฉะนั้น ท่านอาจจะต้องเจอ " ชุดซ่อมเกียร์ " ราคาซ่อมเบ็ดเสร็จ ระหว่าง " 3x,xxx ถีง 6x,xxx   " นะครับ   O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 20:39:11 โดย oody bm330 »
Re: ล้างห้องเกียร์ทั้งระบบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 15:18:41 »
โดยปรกติ อายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ คือ 150000 โล แต่บ้านเราเมืองร้อน ถึงร้อนมาก เปลี่ยนถ่ายก่อนหน้านั้นก็จะดีครับ ครบแสนแล้วก็จัดการซะ ตามเสป็คที่บอกว่าตลอดอายุการใช้งานของนั้นโดยไม่เปลี่ยนถ่านน้ำมัน คือตลอดอายุของเกียร์นะครับ ไม่ใช่รถ อายุการใช้งานเกียร์คือแสนห้า เพราะฉนันที่บอกใช้โดยไม่เปลี่ยนถ่ายจึงไม่จริงและเข้าใจผิดกันมากเรื่องนี้ ตอลดอายุการใช้งานคือเกียร์ไม่ใช่อายุรถ ครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:14:03 โดย num2012 »
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 16:10:42 »
รถผมวิ่งเกือบแสน ขับก็ปกติ ไม่ได้รุนแรง ไฟโชว์ ต้องหาช่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา " ดำมาก " ช่างยังตกใจ ตอนแรกยังนึกว่า
"คลัช ไหม้" และ ในที่สุด ช่างก็ต้องรื้อเกียร์ออกมาล้าง เคลียร์ใหม่ทั้งระบบ และ ต้องเปลี่ยนชุดซ่อม จึงสามารถเคลียร์ไฟ ( รูปเฟืองและมีเครื่องหมายตกใจ) ที่โชว์ให้หายไป โดนไปหลายหมื่น ครับ  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 20:47:19 โดย oody bm330 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:11:19 »
ผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับหัวข้อกระทู้ครับ
รถผม เครื่อง N42 สามารถใช้เกียร์ ได้จนถึง 400000 กม โดยไม่เป็นไรเลย
เหตุที่ต้องเอาออกเพราะเครื่องกินน้ำมันเครื่อง โดยเกียร์ยังไม่มีอาการผิดปกติดอะไรเลย
ผมทำแค่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ทุก 100000 กม กับเฟืองท้ายก็เช่นเดียวกันครับ
ผมลงเครื่องชุดใหม่พร้อมเกียร์มือสองจากญี่ปุ่น ก็ใช้ได้อีก 250000 กม โดยไม่เป็นอะไรเลยครับ
จนมาลงเครื่องหากสูบตอนประมาณ 650000 กม ครับ
ผมว่า การที่เกียร์จะมีอายุมากหรือน้อย น่าจะเกิดการการขับขี่มากกว่าครับ ที่จะทำให้เกียร์อายุสั้นลง
  • กระทู้: 16945
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:22:45 »
เรื่องล้างหรือไม่ ไม่มีความเห็นครับ
แต่ถ้าใช้รถมาเยอะๆตรวจเช็คหน่อยก็ดีครับ เอาง่ายๆก็เปลี่ยนถ่าย พร้อมกรองบ่อยๆ เช็คร่องรอยรั่วซึมเอาก็พอครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 20:35:27 »
คือว่า "ล้างห้องเกียร์ทั้งระบบของผม " หมายถึง การล้างห้องเกียร์แบบใช้เครื่องดันน้ำมันเกียร์เข้าไปวนล้างในระบบเกียร์ครับ ช่างเค้าแนะนำมาว่า การถ่ายน้ำมันเกียร์แบบทั่วๆไป น้ำ้มันจะออกมาเพียง 4 ลิตร แต่ยังค้างอยู่ในระบบอีก 5 ลิตร ครับ ถ้าไม่ serious ก็ไม่เป็นไรครับ เรื่องการล้างเกียร์ ก็ตามสะดวก ครับ  :P
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 21:29:19 »
ของผมจาครบแสนโล แล้ว เอาไงดี ยังสรุปไม่ได้เลย  O0 ว่าจาแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เฉยๆ ไม่เปลี่ยนกรอง แล้วพอสัก 150000 ค่อยเปลี่ยนน้ำมันพร้อมกรอง ไม่รู้จาเข้าท่ารึปล่าว ???
  • กระทู้: 16945
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 21:38:59 »
เปลี่ยนแล้วควรเปลี่ยนกรองไปพร้อมด้วยทุกครั้งครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 00:08:56 »
กรองราคาไม่ถึง 1000.- บาท ครับ  เห็นด้วยว่าควรเปลี่ยนดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:13:29 »
นำ้มันออกมา 4 ลิตร อันนี้ไม่จริงนะครับ ที่ผมถ่ายมาเองกับมือ ตอนนี้หลาย 10 คันแล้วครับ นำ้มันเกียร์ไม่เคยเท่ากันเลยครับ บางคันถ่ายมามี 3 ลิตร แต่บางคันมีถึง 8 ลิตร จึงบอกได้เลยครับ ว่าช่างที่เติมนำ้มันให้ มีวิธีการเติมไม่เหมือนกัน หรือเติมไม่เป็นครับ นำ้มันในระบบเลยไม่เหมือนกันครับ O:-)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:32:49 »
ของผมพี่รุทธ์ถ่ายให้ ออกมาตั้ง 8 ลิตรแหนะ มากกว่าชาวบ้านเขา สงสัยเป็นเพราะใช้เครื่องเทพ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 05:13:17 »
ไปเจอช่างรุจ จัดเต็มมาเมื่อวาน ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 13:18:16 »
หายห่วงครับพี่ทนาย แต่ก็เล่นเอามืดเลยครับ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 13:22:00 »
ตามนายช่าง ถ้าไม่ถ่ายเต็มระบบ(ในท๊อคเกียร์)  การออกมาไม่เท่ากันครับ ;) ;) อีกเสียง  แล้วแต่ยี่ห้อเกียร์ด้วย
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 15:07:50 »
ปวด Head  :-\ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ จะออกมาสัก 2 3 4 5 6 7 8 9 หยดก็เอา
การถ่ายล้างก็มีแบบ เปลี่ยนแบบธรรมดา กับ เปลี่ยนแบบทั้งระบบ ( ไม่เกี่ยวกับการยกเกียร์ ) เปลี่ยนแบบธรรมดา ก็จะมีน้ำมันเก่าค้างมาก เปลี่ยนแบบทั้งระบบ ก็จะมีน้ำมันเก่าค้างน้อย ดังนั้น ท่านๆ ชอบแบบไหนก็จัดเอาครับ  8) ผมเล่นทั้ง 2 แบบ เรียบร้อย ไปแล้ว C:-)
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 16:51:50 »
ตารุจมีไรดีถึงถ่ายมาได้ตั้ง8 ลิตร สงสัยต้องตามไปดูถึงถิ่นซะบ้างแล้ว ว่าแต่ไกลจัง แล้วถ้าซื้อนม.ไปเองจารับเปลี่ยนให้ไหมครับ นายช่างรองเท้าแดง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 17:36:03 »
จริงๆแล้วถ้ารถเรามีนำ้มันเต็มระบบเกียร์ คือทั้งหมด 9.5 ลิตรครับ แล้วถ้าถ่ายแบบไขน๊อตถ่ายธรรมดา นำ้มันจะออกมาประมาณ 5.5-6 ลิตรครับ แต่ถ้าเปิดอ่างเกียร์ จะออกมาได้ถึง 7-8 ลิตรครับ และที่ไม่ออกมาคือที่ตัวท๊อคครับ นำ้มันจะคาในนั้นประมาณ 1.5-2 ลิตรครับ แต่อันนี้นำ้มันของเก่าต้องเต็มระบบนะครับ ถึงจะได้แบบนี้ครับ แต่ถ้าของใครที่ถ่ายออกมาแล้วมีแค่ 3-4 ลิตร แสดงว่านำ้มันเกียร์ของท่านไม่เต็มระบบครับ...(ที่นำ้มันไม่เต็มระบบก็คือตอนเติม ช่างส่วนมากจะเติมที่รูด้านข้างเกียร์ นำ้มันจึงขาดครับ เพราะนำ้มันเกียร์ของเรามันจะท่วมรู้ขึ้นไปอีกครับ การเติมด้านข้างเลยใช้ไม่ได้ แต่ถ้าอู่ที่มีเครื่องฟัดชิ้ง อันนี้เขาเติมเข้าทางท่อครับ เลยเต็มระบบ ส่วนคนที่มาเปลี่ยนที่บ้านผมรับรองครับนำ้มันเต็มระบบทุกคันแน่นอน เพราะผมใช้เติมทางออย ลองดูรูปที่ผมถ่ายๆไว้ก็ได้ครับ จะมีรูปตอนเติมนำ้มันอยู่ ไม่ต้องใช้เครื่อง แต่ใช้เวลาครับ เพราะมันช้าพอสมควรเลยในการเติมแต่ละคัน แต่ก็คุ้มครับ เพราะแลกกับนำ้มันเต็มระบบเกียร์ 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 17:37:53 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 20:02:13 »
น้ำมันเกียร์ ถึงจะเติมมาได้ระดับน้ำมันเกียร์ถูกต้อง ก็ใช่ว่าจะออกเท่ากันครับ
เกียรยิ่งสมบูรณ์มาก วาล์ว ลุกยาง ซีล ปิดสนิทดี จะมีน้ำมันเกียร์ไหลออกมาน้อยมากครับ
ถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว มันออกมาได้เยอะ ทั้ง ๆ ที่เติมเข้าไปถูกต้องตามปริมาตร แสดงว่าอุปกณณ์ในเกียร์เริ่มไม่สมบูรณ์ครับ
อย่างเช่นปั๊มแรงดันถ้าซีลมันเสียแล้ว จะทำให้น้ำมันออกจากทอร์กมาถึงอ่างน้ำมันเกียร์ได้ครับ เป็นต้น โดยทียังขับขี่ได้ปรกติ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า "จำเป็น" ต้องดันระบบนะครับ อันนี้มันอยู่ที่สภาพเกียร์ ถ้าไม่ได้ถ่ายน้ำมันออกนาน ๆ การดันระบบก็ช่วยให้น้ำมันเสีย ออกได้เยอะ แต่ถ้าขยันเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นครับ
เพระามีวิธีทำให้วาล์วในเกียรเปิดในขณะดับเครื่องเพื่อให้น้ำมันไหลย้อนกลับออกมาได้ด้วยเช่นกันถ้าใช้โปรแกรมของ BMW อย่างถูกต้องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 20:06:02 โดย jae »
  • กระทู้: 16945
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 22:02:07 »
เห็นรูปที่คุณแจลง ผมละกังวลกับเกียร์ของผมจริงๆ
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 22:10:27 »
ได้ความรู้เพิ่ม
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 22:33:47 »
ผมล้างเต็มระบบ ที่อู่พี่สุเมธครับ แกมีเครื่องมือครบ ในการถ่ายเปลี่ยน ดันน้ำมันเก่า เศษผ้าคลัชเก่า ออกจนหมด  :-*
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 22:42:35 โดย Krisada511 »
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 10:44:12 »
ได้ข้อมูลครบถ้วน ขอบคุณที่แนะนำครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 15:28:19 »
ขอบคุณสำหรับ comment  ของ พี่ๆ น้องๆ E46 ทุกคนครับ ข้อมูบของท่านเป็นประโยชน์มากๆๆ ทำให้รู้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปเสาะแสวงหา ขอบอกว่าเยี่ยมครับ  :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
Tongzaa
  • กระทู้: 23
  • ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ!!!
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 20:09:32 »
ผมอยู่ ธัญญะ คลอง7  รบกวนพี่ๆ แนะนำอู๋ ที่สามารถล้างห้องเกียร์ทั้งระบบ ได้หน่อยครับ  :'( :'( :'(
ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับ  แล้วจะต้องใ้ช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ   :-\ :-\ :-\
ขอบคุณพี่ๆ ล่วงหน้าครับ  ::) ::)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 20:13:12 »
ไปรวมพลกับแก๊งปทุมได้ครับ ย่านนั้นเลย มี พี่อั้น พี่อ้วน พี่เขต และก็มาตารุจ ช่างใหญ่เว็ปเรา ส่วนล้างเต็มระบบไปหาพี่สุเมทได้เลย ทั้งระบบประมาณ 25000 ครับ รวมของเหลว แล้วแต่อยู่ไปยาวๆๆเลย >:D
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 20:14:28 »
ตามลิ้งพี่กฏษดาด้านบนเลยครับ O0
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 12:30:25 »
สอบถามที่อู่อ่อนนุช ซอย 55 มาให้ตามนี้ครับ
น้ำมันเกียร์ 15 ลิตรๆละ 720 = 10800
ประเก็นอ่างเกียร์ 1 แผ่นๆละ = 1200
กรองน้ำมันเกียร์ 1ลูกๆละ = 950
ค่าแรง    = 1000
รวมค่าใช้จ่าย = 13,950.- บาท
สงสัยประการใด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้ที่ โทร 0819029065
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 12:44:56 โดย oody bm330 »
  • กระทู้: 16945
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 13:14:16 »
ค่าแรง    = 1000
ขออนุญาตออกความเห็นหน่อยนะครับ งง กับราคาและอุปกรณ์ ของอู่ครับ
ดูจากราคาน้ำมันเกียร์ เหมือนกับเป็นราคาน้ำมันเกียร์เบิกห้าง แต่ทำไมราคากรอง กลับเป็นของข้างนอก ทั้งๆที่สมัยนี้ น้ำมันเกียร์ ก็มีของเกรดเดียวกับศูนย์ให้เลือกใช้แล้ว ในราคาที่ถูกกว่า แต่ควรใช้กรอง ปะเก็น แบบเบิกห้างมากกว่า
ส่วนน้ำมันเกียร์ ผมยัง งง อยู่ว่าทำไมต้องใช้ถึง 15 ลิตร ครับ ซึ่งธรรมดาถ้าใช้แบบเครื่องฟลัช ก็จะใช้น้ำมันเกียร์เท่ากับจำนวนที่เกียร์ต้องการ อย่างสเป็คเกียร์ใช้ 9 ลิตร น้ำมันที่ใช้ฟลัชก็น่าอยู่ประมาณ ไม่เกิน 10 ลิตร เพราะ เป็นแค่เอาของใหม่ไปแทนที่ของเก่า (อันนี้ผมเทียบจากรถวอลโว่ผมนะครับ เวลาเข้าศูนย์นะครับ)
ผมว่าถ้าอยากทำจริงๆหาอู่เปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดา ที่ถ่ายออกเปลี่ยนกรองเติมเข้า แบบปกติ 6-7 ลิตร แต่เปลี่ยนทุก 50,000 โล หรือ แบบที่ถอดเกียร์ลงมาตอนเปลี่ยนซีล เปลี่ยนไปพร้อมกันเลย แบบนี้จะเปลี่ยนได้เยอะหน่อย 9 - 10 ลิตร สองแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ  :-X
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 15:30:34 »
อย่างที่เรียนครับ ขอไม่ลงในรายละเอียด มีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากอู่เองโดยครง ที่ โทร 0819029065   ได้ผลอย่างไร อย่าลืมเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ  :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 15:40:55 โดย oody bm330 »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 16:53:00 »
รถผม ถอดเกียร์ออกมา เปิดฝา คว่ำทอร์ก เปลี่ยนกรอง ใช้น้ำมันเกียร์ 9 ลิตรครับ
