ผู้เขียน หัวข้อ: คุณรู้ไหมว่าBMW มีอะไรที่คุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่  (อ่าน 5996 ครั้ง)
crayonz
  • กระทู้: 428
1. อย่าวอร์มเครื่องหลังสตาร์ท ให้ออกตัวทันที แล้ว ขับทั่ว ๆ ไป ไม่รุนแรง เขียนไว้ในคู่มือ
2. อะไหล่แท้ ราคาแพง ไม่ใช่ทุกชิ้น ซื้อศูนย์ มีถูกมีแพง เช็คราคาก่อนจะไม่เสียใจ
3. อะไหล่แท้ ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป คิดไหมอะไหล่ตัวไหนของแท้อายุสั้น ถึงคราวเปลี่ยน ก็อย่าไปใช้ของเดิมอีกสิครับ เพราะมันก็อายุสั้นเหมือนเดิม หาของเทียบใช้ไม่เสียหาย เช่น บุชปีกนอก คลิปรางกระจก
4. ระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง ทีเตือน 25000 km มันไม่ได้ลดตามกิโลเมตรจริง ๆ ที่วิ่งนะครับ มันคำนวนจากความเร็วรอบเครื่องยนต์ กับระยะทางที่วิ่งได้ แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ถ้าวิ่งนอกเมืองรถไม่ติด เลขตัวนี้จะไม่ลดเลยก็ได้เป็นพันกิโลเมตรก็อาจจะลดแค่ 100km
5. ถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์ คอยเช็คสภาพน้ำมันเครื่องบ่อย ๆ อันนี้หาอ่านเอาครับ โคลน น้ำมันเครื่อง BMW google ได้เจอเพียบ
ุ6. ระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง ต่อให้ยี่ห้อน้ำมันดีแค่ไหน ก็อย่ามั่นใจมากครับ อ่านข้อ 4 ข้อ 5
ึ7. BMW ไม่ใช่รถกระบะ จะเอาน้ำเปล่าเติมหม้อน้ำ ไม่ได้นะครับ มันจะพังในที่สุด น้ำหายก็รีบหาสาเหตก่อนจะบานปลาย
8. อุปกรณ์พ่วงที่ต่อกับรถไม่ใช่มาจาก BMW อาจจะทำเครื่องรวนได้ ถ้าไม่มั่นใจ ถามผุ้รู้ก่อนครับ ในเว็บนี้มีเยอะ
9. น้ำมันเกียร์ บอกไม่รู้กี่ทีแล้ว DexronIII ขึ้นไป สำหรับเกียร์ GM ใชได้ทุกยี่ห้อครับ ขยันถ่ายหน่อย 3-4 หมื่นกิโลซักครั้ง กรองทุก 1 แสนโลก็ได้
เอาไว้ให้คนอื่นมาต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2013, 23:37:55 โดย crayonz »
jame
  • กระทู้: 347
ผมวอมหลังสตาร์ททุกครั้งเลย O0
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
วอร์ม เหมือนกันเลย  :o
ไม่เคยวอร์มเลย...
  • กระทู้: 17009
ของผมเมื่อก่อนไม่ต้องวอร์มเครื่องครับ สตาร์ทออกไปได้เลย
แต่พอใส่ แคมแต่ง มาหลังๆต้องวอร์มครับ ไมงั้นจะ วอดๆ หน่อย แต่พอ วอร์ม เครืองไว้ก็ไม่เป็นครับ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเพราะอะไร
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ  :-X
วอร์มเครื่องนี่ รถยุโรป เป็นแบบนี้ทุกยี่ห้อครับ เขาไม่วอร์มกัน ยิ่งมาอยู่เมืองไทยผมก็ไม่เห็นว่าจะวอร์มทำไม่ สตาร์ทวิ่งออกตัว น้ำหล่อเย็นก็ร้อนไป 35 แล้วครับ
ขอบคุณมากครับ :-X ความรู้ทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะการวอร์มเครื่อง ;)
อีกทั้งน้ำหายด้วย ตอนนี้เหมือนมีนิดๆ แฮะ  O0
แบบนี้ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ควรจะนับจากกิโลเมตรจริงบนหน้าปัดแทนใช่มั้ยครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ :-X
ของผม เมื่อก่อนยังไม่ติดแก๊ส ไม่ต้องวอร์มครับออกตัวได้เลย หลังติดแก๊สมาแล้ว ต้องวอร์มเครื่องสักพัก ถ้าออกตัวเลยเครื่องมันเหมือนจะดับครับ ณ ปัจจุบันยังหาสาเหตุไม่ได้  :'(
  • กระทู้: 17009
ข้อ 4 ถ้ารถวิ่งประจำ ก็พอใช้ดูได้ครับ ของผมนี่เลขมันลดเอาๆเลยครับ นี่ก็แป๊บๆจะหมดอีกละ O0
ปั๊มติ๊ก วาล์วกักแรงดัน อาจจะมีปัญหาครับ รถติดแก๊ส ไม่ตัดปั๊มติ๊กส่วนใหญ่สองตัวนี้จะพังก่อนครับ
kamphola
  • กระทู้: 110
ตอนสตาร์ทใหม่ๆเห็นรอบมันจะสูง ประมาณพันนิดๆ เลยไม่กล้าออกตัว กลัวมันกระชากแรง
ต้องรอจนเดินเบาปกติก่อน เพิ่งรู้ว่ามันออกตัวได้เลย
ถ้าจำไม่ผิด พอเข้าเกียร์ มันก็รอบตกแล้วนะครับ
ข้อมูลดีๆ ขอบคุณมากครับ ;) ;) ;)
pomsalvo
  • กระทู้: 27
ผมมาต่อให้อีกนิดครับ
-ค่าแรงศูนย์อย่าคิดว่าแพง เพราะค่าแรงอู่ งานเดียวกัน สำหรับบางอู่ แพงกว่าศูนย์ เช็คดูดีๆ
-อย่าลืมว่าอะไหล่ศูนย์ ประกัน 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง  หากส่วนต่างไม่มากจนน่าเกลียด เข้าศูนย์เถอะครับ  สบายใจไป 2 ปี
ต้องใส่รีเลย์ตัดปั๊มติ๊กมั๊ยครับ ส่วนวาล์วกักแรงดัน ต้องแก้ไขยังไงครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
ผมเคยอ่านเจอใน e46fanatic ว่า e46 subframe หลังมันฉีกง่ายครับถ้าได้ยกรถดูก็ส่องๆไว้บ้างก็ดีครับ ปล. รถผม subframe ไม่ได้ฉีกแต่เบ้าโชคฉีกไปแล้ว T_T  O0 O0
"ต้อง ครับ"
 ;) ;) :-X :-X
เฉพาะ sub frame ของตัว CI และ Cabrio ครับ จะฉีกง่าย
poo_poo
  • กระทู้: 197
มันอยู่ตรงไหนครับจะได้ลองไปดูเสียหน่อย ของผมเป็น 330 Cabrio ครับ :-X
  • กระทู้: 17009
ของผมลองสั่งตัวนี้มา เห็นว่าช่วยเรื่องสมรรถนะกับกันเรื่องเบ้าฉีกได้ด้วยครับ
ส่วนด้านหน้าของผมมีค้ำโช้คอยู่แล้ว เห็นเขาว่ามาถ้ามี ค้ำโช้ค ก็พอแล้วเลยไม่ได้หาต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2013, 12:19:41 โดย tom46 »
NIPP
  • กระทู้: 141
รบกวนคุณอาต้อม ถ้าผมจะเปลี่ยนสตรัทจำเป็นต้องใส่ตัวนี้ด้วยไหมครับ มันช่วยอะไรบ้าง  ??? ???
DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT.
  • กระทู้: 17009
คู่หน้าเขาจะมีแผ่นเหล็กรองขาย สั่งเบิกห้างได้ครับ ส่วนว่าจำเป็นไหม อันนี้ผมว่ามีไว้เกินดีกว่าขาดครับ
คราวหน้าเรียกพี่ก็พอครับ รู้สึกแก่อย่างไงก็ไม่รู้  O0
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ทุกวันนี้ผมใช้น้ำเปล่าเติมเอาอะครับ   จาเป็นไรไหมนี่
หม้อน้ำ ใช้น้ำยาหล่อเย็น ของยี่ห้อ อะไร กัน ราคาเท่าไร บ้างครับ
ความจริงน้ำสะอาด หรือน้ำเปล่าก็เติมได้ ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เพียงแต่ว่าน้ำเปล่าเวลาร้อนนานๆๆวันเข้ามันจะมีตะกันจับตัวในรังผึ่งหม้อน้ำ ที่ใส่น้ำยาหม้อน้ำเข้าไปเพื่อช่วยไม่ให้มีตะกันเกาะครับ ส่วนยี่ห้อก็เลือกตามชอบเลย :-[
