ผู้เขียน หัวข้อ: คุณรู้ไหมว่าBMW มีอะไรที่คุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่  (อ่าน 7839 ครั้ง)
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ขอบคุณมากนะครับพี่หนุ่ม
ยังไม่ได้เอารถไปให้พี่ช่วยดูเลย  เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ไม่ว่างเลยครับ
เสาร์ - อาทิตย์ นี้อาจจะเข้าไปหานะครับพี่
ผมเคยอ่านเจอใน e46fanatic ว่า e46 subframe หลังมันฉีกง่ายครับถ้าได้ยกรถดูก็ส่องๆไว้บ้างก็ดีครับ ปล. รถผม subframe ไม่ได้ฉีกแต่เบ้าโชคฉีกไปแล้ว T_T  O0 O0
เฉพาะ sub frame ของตัว CI และ Cabrio ครับ จะฉีกง่าย
มันอยู่ตรงไหนครับจะได้ลองไปดูเสียหน่อย ของผมเป็น 330 Cabrio ครับ :-X
ลองดูครับ หรือหาในเน็ท คำว่า E46 Subframe crack ก็มีตัวอย่างให้ดูอีกครับ
ถ้ามันฉีก คงจะได้ยินเสียงแล้วครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ผมเข้าใจว่าถ้าขับบีเอ็มแล้วสาวๆจะให้ความสนใจผมมากขึ้น แต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยให้ตายเถอะจอร์ท :o
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
ผมวอร์มเครื่องเป็นอัตโนมัติ เพราะติดเครื่องแล้วถึงใส่เข็มขัดนิรภัย ( ทำตอนช่วงเช้าเท่านั้น )
และรอบานประตูรั้วเปิด ก็ รวม 20-30 วินาที รถก็ออกตัวไปนิ่มนวลแรงดันน้ำมันครบและเต็มระบบ
ดีกว่า ติดเครื่องแล้วเร่งออก เพราะมันจะกระชากนิดๆ และ ผมก็ไม่เร่งรีบอะไรขนาดนั้น
chai.engee
  • กระทู้: 43
เคยลองสังเกตุกับรถตัวเอง ครับ เวลาสตาร์ทแล้วเข้าเกียร์Dรถจะกระตูกแรงมากครับ แต่ลองสตาร์ท ซัก1นาทีแล้วจึงเข้าD อาการกระตูกหายไปครับ รถผมถือว่ายังปกติไหมครับ อาการนี้จะเป็นเฉพาะตอนเช้าครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2013, 01:28:01 โดย chai.engee »
คู่หน้าเขาจะมีแผ่นเหล็กรองขาย สั่งเบิกห้างได้ครับ ส่วนว่าจำเป็นไหม อันนี้ผมว่ามีไว้เกินดีกว่าขาดครับ
คราวหน้าเรียกพี่ก็พอครับ รู้สึกแก่อย่างไงก็ไม่รู้  O0
ยังไม่รู้ตัวอีก คิดว่ายังเรียนอยู่รึไง  :)) :)) :)) :)) :))
รู้ครับพี่ แต่เรียกอา มันดูอย่างไงก็ไม่รู้ครับ ไม่ค่อยชิน  :))
หรือคุณต้อม จะให้หลาน ๆ เรียก ลุงต้อมครับ อาวุโสดีครับ  :)) :)) :))
ไม่ปรกติครับ แสดงว่าเกียร์กักแรงดันน้ำมันใน accumulator ไว้ไม่ได้ ทำให้ต้องมีการปั๊มเข้าไปสร้างแรงดัน แบบนี้ขับรุนแรงไม่ค่อยไหวแล้วครับ มันจะพังเอา ใช้วิธี เหยียบเบรคไว้นานนิดหลังเข้าเกียร์จาก N ไปเกียร์ขับเคลื่อนครับ ถนอมคลัทช์ และ Band
ปรกติเกียร์มันจะพร้อมปล่อยแรงดันไปกดคลัทช์เสมอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2013, 08:01:25 โดย แจ »
แล้วแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรให้ถูกจุดได้ครับ
เหอๆๆ อายังว่าแก่ จะให้เรียก ลุง เลยหรือครับพี่  :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2013, 07:48:55 โดย tom46 »
ถ้าเอาพื้น ๆ ก็ต้องรื้อ Valvebody มาซ่อมครับ  เปลี่ยนชุดซ่อมของ Accumulator ใหม่
หรือ อาจจะเป็นจากชุดวาล์วมันลื่นแล้วก็ได้ครับ
Panta
  • กระทู้: 308
Re: คุณรู้ไหมว่าBMW มีอะไรที่คุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กันยายน 28, 2019, 22:16:19 »
หม้อน้ำ ผมก็เติมน้ำเปล่าไปซัก ครึ่งลิตรได้มั้ง แล้วจึงมาใช้ย้ำยาของ BMW เติม
duckfatha168
  • กระทู้: 19
 ::2thmb:: เยี่ยมเลยได้ความรู้ ขอบคุณครับ
